传感器论坛
主题:关于传感器互换问题 请大神帮帮忙
点击:1302 回复:14
10楼
caojie0723
pt100是电阻随温度改变吧,而变送器是4--20ma的电流输入信号
17-03-19 13:52
11楼
kdrjl
如果是都没反应,那就是接线错了,电源接的不对。否则不会没反应。首先确认传感器是能互换的呦。
17-03-19 14:30
12楼
wenquan753
是不是还有其他故障点没有处理?
参数设置一样的话理论上是可以替换的!
17-03-19 18:58
13楼
zzn6737
楼主找个专业的看看吧。
17-03-19 20:23
14楼
你这个pt100接线对吗
18-01-05 22:26
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
