传感器论坛
主题:关于传感器互换问题 请大神帮帮忙
点击:1302 回复:14
jb2850360
我厂里有一台洛阳大华生产的破碎机,前几天线路短路 导致温度传感器,位置传感器,电流变送器,压力传感器都损坏。由于没有备件,所以从市面上买来国产件替换,但换上后都没反映,看参数都一样的,想问问是怎么回事?谢谢。
17-03-19 11:25
lizhengchao
可以确认只是烧坏的这些传感器吗?其他的元器件和接线没有问题吗
17-03-19 11:31
jb2850360
前面四张是原厂的温度传感器和配套的变送器。后面两张是市面上买的PT100和变送器。
原厂是-20——100摄氏度,市面买的是0——100摄氏度,但安上去后显示99.6摄氏度。
17-03-19 11:32
jb2850360
能确定其他线路没问题,从另一个厂拆了一个温度传感器装上后,温度就正常了
17-03-19 11:33
jb2850360
17-03-19 11:40
jb2850360
下面这个是压力传感器,变送器和上面那个是一样的。
前2张是原厂的,后一张是市面买的。
17-03-19 11:43
jb2850360
17-03-19 11:45
jb2850360
传图错了,中间那张才是市面买的
17-03-19 11:46
dlr
短路是否影响到了24V电源,先检查24V供电是否正常,从图中看传感器是经过隔离信号处理器的,先检查其是否正常。压力传感器两者的量程是否一样?
最后修改:
2017/3/19 13:20:43
17-03-19 13:17
anheng
可能不只是烧坏的这些传感器吗?其他的元器件和接线没有问题吗
17-03-19 13:50
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
