主题:电源线频繁烧坏的困惑
点击:2633 回复:31
zhangchpin
公司里的一台加热设备,AC380V加热管电源十天半个月就烧断,一般都在压线端子后面一点点烧断掉,用钩表测出来三相电流在13.18.20左右。以前用的是2.5平方的耐高温铜线(白色的那种,外皮好像玻璃丝的,手摸上去有点痒)现在换成4平方的了,效果反而更差了。(之前换线的时候用耐高温胶带把线整个包裹了一下,前段时间怀疑是散热的问题就把胶带全部撤掉了,效果稍稍好了一点)剥开拆下来的线,里面都变成黑色的了。现在好困惑,是线散热不好还是,是线的问题质量有问题吗?还有一个点,因为加热棒需要升降,三相线是穿进一个金属软管里面的,大约有半米的样子。不知道有么有影响
17-03-18 19:05
liuhuoaaa
有可能是散热不好 用小铜棒把接线端子加长 在外面接线!当然线质量不好也会导致。
17-03-18 19:58
goldage
建议你用云母外皮高温线,留足够的长度
17-03-18 21:57
逍遥的久鸣
散热不好,电线导电能力降低,超负荷工作,老化的特别快,选择单线耐高温,不要用三心带皮的电缆线!
17-03-18 22:09
woshigoutou
线缆铜芯都黑了,属于过热了。1楼的主意挺好。还是要用买耐高温线缆。要不然,温度高,还会发生过热现象!
17-03-18 22:58
zhangchpin
有这个计划,现在用的我查了下是硅橡胶高温线,最大温度300度,云母的好点能到500
最后修改:
2017/3/19 8:45:01
17-03-19 08:44
用双股
17-03-19 09:27
楼主后换的线是不是铜包铝的线,若是全铜的线4平方的一定会比2.5平方的带载能力更强。20A的电流并不大,用4平方的铜线绰绰有余,是不是你的工作环境温度也高?还是要选耐温高的线。线合适了穿到金属软管里使用不会有问题的,不过线皮最好厚点,软管不要太细,接口防护要做好。
17-03-19 09:57
shz.wsb
接头温度高容易氧化,接头一般加瓷管散热。
17-03-19 10:24
gc666
还是发热导致的,线鼻子没有做好导致发热....
17-03-19 11:22
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
