首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助变频器恒压供水问题
点击:521 回复:7
我用一台变频器带三台电机启动,只有一台变频运行,其余两台工频运行或者不运行,测定压力后经过plc pid运算后输出给变频器,如果压力过大减泵时,需要把变频器的频率输入零,从0hz开始变频启动?还是直接用pid运算后的值输入电机让电机启动?
17-03-18 18:17
求教大神们plc pid的值可以直接通过da模块送给变频器,让电机变频启动吗?怎么处理pid的值?
17-03-18 18:22
加泵是时要把PID值降低,不然压力会过冲。
减泵时可不做处理,让系统自动调节。
我感觉一用一备最稳定,不建议多泵并联
最后修改:2017/3/18 19:08:32
17-03-18 19:08
明白了,如果带多台pid运算输入值用电机转速还是水压呢?
带单台的话每台输入pid的值都一样吗?
最后修改:2017/3/18 19:21:53
17-03-18 19:17
引用 平淡是真FUTC 在 2017/3/18 19:17:15 发言【内容省略】
肯定是压力了,不然怎么恒压
17-03-18 20:20
有专用水泵控制器,比PLC简单方便.
17-03-19 10:44
增泵时把变频泵频率降低,减泵时把变频泵频率提高!
17-03-19 12:45
如图示,楼主的问题有专门的变频器控制。图示的是西门子的产品,别的品牌也都有吧。
17-03-19 14:59
