首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:晶体管输出型PLC
点击:1316 回复:16
晶体管输出的PLC(Fx3u-48mt)如果要控制交流继电器进而控制三相异步电机(小功率)加装中间继电器是用触电的还是固态的呢?
17-03-18 14:44
先加DC24V继电器;
17-03-18 14:50
晶体管输出的PLC仅能直接驱动直流小功率的负载。
17-03-18 15:06
如果要控制交流“继电器”进而控制三相异步电机,不是“继电器”,是交流“接触器”。
请安装中间继电器,再通过中间继电器的触点控制交流接触器线圈的电源供应。
17-03-18 15:11
PLC输出接DC24V中继,中继再控制交流接触器,交流接触器控制电机启动停止。
17-03-18 15:46
控制接触器的线圈,PLC输出县驱动一个中间继电器或SSR固态继电器,然后再由中间继电器或SSR固态继电器去驱动主电路的接触器线圈。
如果资金允许,我喜欢SSR固态继电器做PLC输出驱动。原因很简单,SSR的输入时光敏二极管,驱动电流很小,而且输出是无触点的过零触发,对接触器的动作引起的控制电路扰动很小。
17-03-18 18:01
触点的就行了
17-03-18 18:32
MT的不能直接驱动交流负载
17-03-18 20:12
建议用固态继电器。
17-03-18 20:24
控制一个24V 4P的中间继电器就好了,不用转来转去的 嘎嘎表情
17-03-18 23:40
上一页下一页
