首页 变频器维修
主题:台安n2,1.5kw,运行中偶尔报过载。
点击:720 回复:9
确认是变频故障。排除外部问题,拿另外一台同型号的,装上去一点问题都没有,把这个变频装哪都不行。
 我把互感器屏蔽了,或者拆了,还是出现同样故障,互感器都拆了,过载有是从哪报出来的?不知道问题出在哪里。
17-03-17 08:19
先检查一下电动机,负载是不是堵住
17-03-17 08:21
N2的通病
17-03-17 08:34
那就一定是:1、互感器后面的电路有不稳定因素;2、驱动电路有不稳定因素。
17-03-17 09:25
驱动电路6路波形完全一样,带电机电流也平稳。互感器信号直接上主板了,但主板我也换过,也不行。所以问题肯定在驱动板上,就是我不知道从哪入手了。
17-03-17 10:26
也可能驱动不是太好了。
17-03-17 12:04
楼上朋友说的有道理!
17-03-18 01:06
板子上所有的电解电容全换了,屡试不爽
17-03-21 13:43
参数,电路里滤波
17-03-21 17:46
台安n2这症状是常见也是易复发的,换机吧
17-03-21 18:49
