变频器维修
主题:一台脱水机,减速停车,变频停了电机不停
点击:3150 回复:36
gbeijiguang
客户一台脱水机,负载很大,变频坏了,我拿7200ma带用,结果减速停车时,电机出现失速,频率都减为0了,电机还没完全停下来,减速过程中,也一直在失速,弄了好久也没弄好,大家研究下该怎么调?
17-03-17 07:57
yuanyuesheng
1、查制动参数;2、查外接制动电阻。如果7200MA是新的,IGBT(制动管)应该没问题。但功率级别应该相符。
另外,真见过有的变频器的内部制动IGBT管根本未使用!但7200不会吧?
最后修改:
2017/3/17 8:05:02
17-03-17 08:01
gbeijiguang
在接制动电阻,减速中制动电阻有响声,有发热,变频母线电压也不上升,不是制动造成的。
17-03-17 08:09
yuanyuesheng
母线电压“不上升”,不对。应该下降。下降的速度么。。。
17-03-17 08:19
gbeijiguang
正常运行中母线在540v左右,减速停车时,母线电压一直在680v左右。不是外部制动造成的,开始去的时候,外部电阻没工作,开到20hz停止,变频器母线都超720v了,还报过压。
17-03-17 08:30
gbeijiguang
17-03-17 08:31
yanwen0227
如果加个抱闸不知道怎么样?
17-03-17 08:31
gbeijiguang
sn-15,16都改了
17-03-17 08:32
chi1225
刹车不灵了。。
17-03-17 08:33
gbeijiguang
加个抱闸肯定可以,但客户不会同意的,之前的变频都不加,换个变频,要改动机械,客户肯定不同意,杭州这修变频的这么多。再说也没见过脱水机外加抱闸的。
17-03-17 08:39
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
