变频器维修
主题:求教丹佛斯变频器问题
点击:775 回复:7
求教:
我厂有一台丹佛斯变频器,带11KW电机,做恒压供水,参数设置完之后为什么频率与功率不对应,45HZ时功率显示3.25KW,而且用水量不大时不降频,请问是哪里设置有问题吗?
17-03-16 20:44
kdrjl
首先,应该检查一下电机此时的状态是否与变频器的显示相符。比如出水压力和流量的测试,电机轴转速的测试。看看45Hz时的运行工况,对不对。然后再说变频器里的参数如何。总感觉11kW电机,运行于45Hz,输出功率才3个对kW?负载怎么这么小?是不是有进出水的阀门没有打开?
17-03-16 20:50
gbeijiguang
我咨询下,功率不是固定的吗?怎么会随频率变化?变化的不只是电流吗?
17-03-17 09:27
您好:
现在11KW电机,运行50HZ时变频器上显示6.88KW,11.8A ,为什么50HZ时不能带满11KW。
17-03-20 17:24
莫头脑
请加大负荷
17-03-20 17:41
kdrjl
如果是这样的话,只能说明你的负载本身是达不到11kW,变频器的输出,具有11kW带载能力。但这不意味着你的负载就是11kW呀。如果你的负载能人为变成11kW负载,那变频器的显示功率和电流就都能达到其额定状态了。
打个比方,一辆汽车,带着本身的货物,能爬45度的斜坡再高就爬不动了,可是他面前都是45度以下的斜坡,所以很轻松的ok了。一点都不费劲。但如果前面出现了一个50度的陡坡,那这辆车死活也爬不过去了。
你现在的问题就,变频器所带电机的负载很轻,所以运行起来很轻快。电机的负载能变吗?给它加点负重试试。如果负载不能人为改变,那只能是这样了。
17-03-20 20:58
ZCMY
呵呵;负载本身就小的;
17-03-20 21:24
感谢各位前辈的大力支持!感谢版主的耐心解答!
17-03-23 16:37
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
