主题:如何改用逆变器
点击:639 回复:5
请教各位
如何将逆变器改制成UPS用,用12V电瓶转换220V,带负荷1.5KW,保证断电后继续使用10分钟,如何加装充电装置。
17-03-16 20:22
kdrjl
12V变交流220V呀?还是12V的电平串并联电池组,你变成AC220V呢?这可是不一样的问题呦。前者不可能,后者可以。
17-03-16 21:00
pqsh
有很多12V充电器.
但是12V不串的话,电流太大.
最后修改:
2017/3/16 21:08:12
17-03-16 21:07
goldage
这个功率的有现成的,机房的服务器用着
17-03-16 21:08
改装比较麻烦。要有内外部供电切换电路、外电路断开报警电路、电池供电电压检测电路或延时电路。可以尝试一下。若楼主真想改,我可以把我的思路画一个简图,供你参考。
最后修改:
2017/3/16 22:04:04
17-03-16 21:46
谢谢各位:因为设备过于昂贵,所以改用UPS,谢谢大家的帮助
17-03-20 17:32
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
