变频器维修
主题:FRN90G1S富士变频器90KW
点击:785 回复:5
ruipusz
昨天下午客户拉来一台富士变频器,说正在用的情况一下停机了,问他报警代码他们也不知道,量测了一下输入输入阻值正常,上电运行,上电不报警 但是一运行就报警OC故障,一会还会报警oc1 。希望和各位维修工程师一起探讨一下,问题点方向 谢谢 等会拍个图片 谢谢各位
17-03-16 10:52
xq09181
上电报OC,输出电流检测;启动报OC,多数为驱动所报。从概率上讲是这样。
运行报OC,看显示电流值,比实际值大,电流检测的问题;符合,驱动报警。
17-03-16 11:04
yecao2003
驱动电流过大。
17-03-16 11:28
xuzhaokun
富士的机子好像没有驱动部分的检测,好像都是通过电流检测保护的,你看看你变频器上边的电流检测插头松没松。
17-03-16 12:11
ruipusz
谢谢咸老老师在百忙中回复
17-03-16 15:21
ahszyj
兄弟,我有一台F1S-90KW的故障和你差不多,上电正常,空载启动报警OC3或者OC1,也是能想到的都检查了,运放芯片都更换了,还是一样,摸不着头绪了,想问下你的最后什么问题,解决了吗?
17-07-29 09:47
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
中国推进新一代智能制造标准化建设
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
