首页 电工技术 电工技术
主题:配电室用什么降温效果好?除了空调太耗电。
点击:6888 回复:38
南方通过井水循环降温,和北方的暖气一样,你考虑一下。只需要一个水泵,若干管道。
17-03-16 19:18
温差控制好,一般相差几度,不要太大,是可靠的,也有加不锈钢滤网在出风口,底下接一个储水槽把水引出去。
17-03-16 20:11
还是空调吧,其他不要考虑,省事,省钱不是进你口袋
17-03-16 21:18
有PLC  的地方 还是安装空调吧。 风机是省钱,但是容易把灰尘带进来,而且噪音也大。
17-03-16 21:56
精密设备用空调,一般设备用通风机
17-03-16 22:23
变频空调最省电,又不会用风机那样引入灰尘。
17-03-17 06:13
我们单位的配电室就是风扇的,自然风,效果太差,人都热的受不了,还是用空调吧,能耗高点,但是舒服啊!!!!!
17-03-17 07:07
我们用的边墙风机,还可以,温度要求高就必须上空调了,提前计算好需要多大的,留好余量。
17-03-17 08:24
空调最好
17-03-17 08:37
引用 jiouai84 在 2017/3/16 17:11:31 发言【内容省略】
通过这么多年的使用结露从未有过,故而可忽略。至于用多大的空调要看你配电室多大温度有多高而定,温度一般设定在18-20之间吧。需要提醒的是,如果产生高温的是变频器我们采用的是加风道把变频器产生的温度引至室外。
17-03-17 09:06
上一页 下一页
