首页 电工技术 电工技术
主题:配电室用什么降温效果好?除了空调太耗电。
点击:6887 回复:38
配电室用什么降温效果好?空调太耗电,冷风机(蒸发式)湿度大,干冷式在网上搜了下,没看明白是什么原理,是不是还得用压缩机,那样不就又不省电了吗?
17-03-16 10:37
想省钱就用通风机组加强通风
17-03-16 11:06
用上排风下进风!的两组风扇就可以了!
17-03-16 11:21
用送风排风灰尘又太大表情
17-03-16 11:46
是呀,特别是化工厂风扇不开灰还那么大,风机不行。
17-03-16 11:51
又想省钱,又想效果好,不可能的,只能折衷。
要么安装多台大功率的圆筒式的墙壁排气扇,要么安装空调器。
17-03-16 11:52
变压器室的热量太大,用空调降温不现实,而配电室的热量并不太高,可以用空调降温,可以按面积选择容量,适当的放大一点就行了。
17-03-16 12:44
又想马儿跑还想马儿不吃草,这个世界是没有这么美好的事情的。改用空调的,省了会有更多的麻烦
17-03-16 12:47
用温控器控制通风机组降温。
17-03-16 13:01
引用 mengx9806 在 2017/3/16 12:47:52 发言【内容省略】
表示同意!!!
我这里就是空调降温。风机通风降温把外面的粉尘及有害气体全带进配电室了。
17-03-16 13:08
上一页下一页
