首页 机电一体化
主题:小型设备一般要哪些安全元器件
点击:1343 回复:18
引用 lizhengchao 在 2017/3/16 15:38:31 发言【内容省略】
有用到电机也是用变频器拖的,需要电机保护开关吗
17-03-16 19:22
引用 凤凰息梧桐 在 2017/3/16 15:45:05 发言【内容省略】
漏保可以代替空开吗
17-03-16 19:23
保险丝和空开保护电器是有区别,看你怎么用
17-03-16 19:58
干嘛那么省钱啊,一个动力一个保护吧,不贵
17-03-16 21:23
电机一般加热继电器保护,当然空开少不了。电机的控制线路加保险。
17-03-16 22:05
需要,在变频器一拖多的情况下,会有不同大小的电机,那么就需要在不同大小的电机前安装相应的保护开关
17-03-17 08:10
如果你为了后续检修方便,每一路夹保险管,那一路烧了,就检修那一路表情表情
17-03-18 23:49
不可以,必须安装短路保护装置、过载保护装置...空开现在都带漏电功能的。必须要按照负载的功率合理选择断路器熔断器电流的大小,还有根据负载大小选择电线截面的大小...
最后修改:2017/3/19 11:40:28
17-03-19 11:36
空开应该是必须的吧,以前设备上带保险,后来取消了
17-03-20 12:19
上一页 上一页
