仪器仪表
仪器仪表
主题:寻找一个可以记录时间段并保存报表输出的仪表
点击:890 回复:11
lizhengchao
想寻找一个仪表,给它一个开关量计时,为1时开始计时,为0则停止,此为一个时间段,一天约有200个这样的时间段。需要对这个时间做记录,并报表输出,做数据分析用
有没有用过相关的仪表的同行,选择一种性价比高的,简单实用的最好
最后修改:
2017/3/15 11:29:20
17-03-15 11:28
cfg168
做什么设备用途的仪表?对单位时间内,记录什么数据?采集什么数据?存储什么数据?生成怎样的报表?
使用PLC控制器+触摸屏控制器,即可解决您的问题。
17-03-15 11:41
cfm6662008
看输出的什么信号,一般的电流、电压,温度等可以用记录仪采集或连到PLC+触摸屏实现数据记录,单个带数据记录的仪表没见过
17-03-15 12:11
lizhengchao
如果有现成的东西可以使用,就不采用PLC+触摸屏了
17-03-15 13:02
lizhengchao
维纶的那个屏可以做到?
17-03-15 13:03
zrx517697809
单独一个仪表应该完不成,需要加装人机或上位机
17-03-15 13:26
lizhengchao
zrx517697809
在 2017/3/15 13:26:25 发言
【内容省略】
找到了一个8路时间记录仪,但价格可是不便宜,3800元。这个价格可以选择可以选择触摸屏+PLC了
17-03-15 14:10
zrx517697809
PLC加触摸屏还用不了这么多呢
17-03-15 15:59
lizhengchao
考虑还是上触摸屏+PLC
想选维纶,不知哪一个有报表功能
17-03-15 16:08
lifuquan611
无纸记录仪,虹润有这样的产品。
17-03-15 16:27
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
