首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:三菱CC-Link与英威腾Goodrive35变频器???附图片
点击:1828 回复:11
英威腾Goodrive35变频器可以进行CC-Link通信吗?
     英威腾Goodrive35变频器是国产变频器的大哥,其变频器的性能是非常好的,不比西门子和三菱的变频器差,而且在造纸行业,英威腾Goodrive35变频器在造纸行业是最好的变频器,几乎已经取代了所有的变频器。
           造纸行业的复卷机等设备,难点就是7台变频器同时带动纸卷,保证线速度是一致的,别的品牌都是通过通信来改变频率,而小樱是通过改变电子齿轮比来实现的,根本不需要PLC写程序。但就是在写电子齿轮比时候需要走通信来完成,不支持三菱的CC-Link协议!
17-03-15 09:25
英威腾  CANOPEN 通讯模块  PROFIBUS-DP 通讯模块 都是有的    就是没有CC-LINK通讯模块
楼主用的  L系的  不比 Q的便宜吧?
这配置CC_LINK  没看到连的设备么  分布式I/O?
17-03-15 10:27
用到16轴运动控制模块啊表情
17-03-15 10:36
CC_LINK  感觉只在三菱,SMC用看过相对应的模块,应该是三菱自己建立的通讯模式吧
17-03-15 10:37
CC-Link 主站连接的主要是外围的IO模块
17-03-15 13:21
好眼光,是用的16轴的模块,我是做凸轮控制系统。而且是我的凸轮自动生成,通过在触摸屏设置点,就可以自动生成凸轮曲线,伺服电机然后走凸轮曲线。
17-03-15 13:23
引用 CC-LinkHome 在 2017/3/15 13:23:22 发言【内容省略】
呵呵,只是我司设备也用用过,现在用的多的是LD77MH4,不过很讨厌,L系类定位模块走光纤通讯的没有2轴的
17-03-15 18:34
版主能不能发个案例看看三菱的凸轮是这么搞的,还没用过。
17-03-15 18:44
LD77MH4 只能控制J3的伺服,不能控制J4的伺服.
现在三菱电机J3的伺服已经慢慢停产,以后全部用J4的伺服取代。
您可以选用LD77MS2 2轴控制 ; LD77MS4 4轴控制。
17-03-17 10:34
LD77MS2不是走光纤通的吧
17-03-17 19:55
上一页下一页
