欧姆龙OMRON
主题:CP1L-E 中断程序疑问
点击:482 回复:4
ymxu
中断输入口是 0.09 , 希望是每中断一次, D135 加 1, 看书上也是说每次中断只会累加1, 但实际情况是 每次发生中断, D135 中累加的量都不确定, 有时加得多, 有时加得少, 我这里是用手拿一根线压在 0.09 上的.程序如下图
最后修改:
2017/3/14 20:56:05
17-03-14 20:54
知道一点
能将整个程序发上来吗,看局部无解
17-03-15 16:40
wuyang750
中断里面用上升沿累加试试
17-03-15 17:30
ymxu
已解决,是是因为是用手去出发中断信号的原因
17-03-17 13:40
gaoyingchun
ymxu
在 2017/3/17 13:40:12 发言
【内容省略】
有抖动,存在多次触发
17-03-17 14:50
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
