变频器论坛
变频器论坛
主题:东元变频器求救
点击:1063 回复:4
有一东元变频器A510显示故障代码5E07 PG未装,请问怎么接线,因为没有说明书
最后修改:
2017/3/14 19:56:45
17-03-14 19:55
xquan
没说明书你又知道是pg卡未安装?请老实交代是否是在正常使用情况下出现还是在维修中出现?
17-03-14 20:45
参数修改一下看看行不,不行的话,重新出厂设置
17-03-14 21:39
lgchenlei
查看参数00-00吧,如果没装PG卡,不能设为1或3,试试改为0,故障是否消除?
17-03-15 08:58
今天恢复出厂设置了,基本参数找说明书设置了,现在是控制面板可运行,外控没反应,接的S1和24V有电压短接都试过了,刚下班,明天不行就从另一个拷参数试,在不行就先换了,誰还有更高明的欢迎吐槽
17-03-15 21:49
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
