首页 PLC论坛 泓格PAC
主题:轻松达成排程控制
点击:756 回复:2
 前言:
  隨著自動化技術的成熟發展, 各個產業開始引進 "智慧化"解決方案來提升作業效率並降低人力成本, 泓格科技深植於自動化領域, 開發出多種產品來因應各種需求, 無論是應用在工廠自動化, 機械自動化, 樓宇自動化, 辦公室自動化, 家庭設備自動化, 農業設備自動化...等等. 泓格科技將為您提供最佳的解決方案.
  在眾多的 "智慧化" 解決方案中, 您會需要一套時程控管軟體, 泓格科技推出了一套免費的排程控制軟體 (Schedule-Control Utility), 搭配 ISaGRAF PAC 可讓您在適當的時間, 輕鬆完成自動化設備控制.
  應用場合:
  此排程控制軟體可廣泛地應用於各種場合, 不僅僅是設備在不同時段的開/關控制, 您也可達成像是溫度的數值控制:
  - 工廠製程設備, 於固定時間自動運轉
  - 大樓的公共設施及景觀照明 (例如: 廠辦, 辦公室, 社區)
  - 公共場所的照明設備 (例如: 機場、捷運、體育館、購物商場、娛樂場所)
  - 數位家庭的情境燈光, 溫度控制
  - 溫室、農田的灌溉設備, 庭院灑水設備
  - 農業的環控設備, 季節性的溫濕度控制
 功能說明:
  泓格科技 (ICP DAS) 推出的 ISaGRAF WinCE 可程式自動控制器 (PAC, 例如: VP-25W7, VP-4137…等) 支持排程控制功能 (Schedule Control), 只要經過幾個簡單的步驟就可以達成一般日, 周末日, 特別假日,補班, 及四季區分…等複雜的排程控制需求. 更多技術訊息, 請參考 ISaGRAF FAQ-166.
  ● 一般日,假日1, 假日2,排程
  一般日通常是周一 ~ 周五, 假日通常是周六, 周日, 而有些場所可能假日是在星期三, 每天從 0:00 ~24:00 可以設定15個排程時段.
  ● 特別假日, 補班日排程
  遇到特殊紀念日或需要補上班時,可以啟用特別日的排程, 每一個季節最多可以設定 50 個特別日排程,以因應各種動態需求.
  ● 季節排程(春,夏,秋,冬)
  有些控制場合的排程需要區分季節, 泓格科技推出的排程功能可以設定四個不同季節的排程, 每個季節的啟始月, 日可以自由設定.
  ● 隨時可以更改排程, 簡單方便
  一般習慣上可以一年只設定一次全年度的排程,但有時會有突然變化, 比如碰到天災停班, 或需要 補 上 班 … 等 狀 況 時 , 操作人員只需開啟Schedule-Control Utility 上修改所需日期的排程設定, 就可達成.
  ● 最多可啟用 10 個控制設備
  每台 ISaGRAF PAC (XP-8xx7-CE6/XP-8xx7-Atom-CE6, WP-8xx7, VP-2xW7/4xx7, WP-5xx7), 最多可啟用 10個控制標的. 有些應用需要進行多個設備的排程控制, 比如控制庭院燈光, 溫室的溫度, 車庫燈光…等. 泓格科技的排程功能, 每台 PAC 最多可以控制 10 個不同的設備.
  ● 可使用地區語言文字
  Schedule-Control Utility 內的控制標的, 季節, 一般日, 假日…等. 可以讓 User 設定成使用自己習慣的語言文字, 如此可讓操作員易懂易操作
  ● 排程控制搭配 HMI 畫面
  排程控制可以搭配自己設計的 HMI 畫面來監控設備. VP-25W7/4137 除了支持排程控制外, 也可以使用 Soft-GRAF Studio 軟體來設計出自己想要顯示的 HMI 畫面.
  ● 邏輯控制功能
  除了排程控制外, 若所控制的設備還需要進行一些邏輯控制, 可以使用 ISaGRAF Ladder, ST, FBD 的PLC 語法來進行設計.
  相關應用產品:
  軟體:
  ● 軟邏輯開發軟體: ISaGRAF
  ● HMI 設計軟體: Soft-GRAF Studio (免費!)
  硬體:
  ● ISaGRAF WinCE PAC
  此應用推薦使用 VP-25W7 / VP-4137, 您也可依需求選用下列 ISaGRAF PAC.
最后修改:2017/3/14 16:27:27
17-03-14 16:25
只想说,能不能用简体字介绍啊????看的感觉怪怪的!
17-03-14 18:40
这个和HMI有区别吗?
17-03-15 11:26
