三菱Mitsubishi
主题:转台的控制方法
点击:3365 回复:16
用伺服控制一个圆形转台,转台上面有六个工位,三菱的plc,计划走相对位置((drvi指令)每次相对于前一个位置转动60度),但是怕时间久了,位置差别太大,如果走绝对位置控制(drva指令)该怎样控制了,求指教??
17-03-14 15:00
逍遥的久鸣
装一个原点感应了,如果负载不是特别重的话,一般不会偏的。只不过,感觉有点奢侈。但是我们公司这种转台一般不用伺服,驱动器结构。我们用一个更加靠谱的机构,我们公司一般有2个方案!
方案一 用普通的直流电机+一个感应开关,+一个凸轮机构,每转一个工位,感应器必须感应一次,此方法用在速度不是很高的场合!
方案二 用普通的直流电机+增量式编码器+调速器 +一个凸轮机构,原理都是一样,这个可以用在速度要求快的场合。
希望可以帮到你。
17-03-14 15:22
wenquan753
楼上方案2比较靠谱
速度可以满足!
17-03-14 15:28
因为这个精度要求很高,所以选择伺服,原点检测开关已经有了,现在就是想用三菱的plc走的DRVA的绝对位置控制方式,想知道具体的该怎么控制,转台会一直从复旋转,
17-03-14 15:30
FORELF
用凸轮分割器就好了,还不需要高速脉冲控制。
17-03-14 16:41
qq2994216177
机械上改进,用槽轮,稳定……
17-03-14 16:56
买现成的凸轮分割器,自带控制器变频器,随便转,精度有保障
最后修改:
2017/3/14 20:14:09
17-03-14 20:13
liuxd6909
三菱手册 中有相关的案例应该 。
17-03-14 22:07
凸轮分割器就行。
17-03-15 08:59
cfg168
在 2017/3/14 15:30:30 发言
【内容省略】
用了伺服驱动机构,机械驱动机构也必须要上相应等级的精度才可以。
比如你的案例:用涡轮减速器或者星型减速器,即使电气驱动机构精度足够高,但是机械传动机构就像一颗老鼠屎一样,坏了整锅汤。
17-03-15 09:14
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
