变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频控制
点击:1634 回复:1
jswye
在变频使用 过程中出现这样的问题:变频恒压供水控制。水泵为1.5KW 进口格兰富,变频器采用1.5KW三菱,正常设定压力0.4MPA,运行频率为30HZ左右运行,电流为1.1A,在高峰时频率为50HZ,电流为6A左右,电压380V,过载继电器设定为3A,会出现过载继电器因发热跳闸保护,每天都是那个时间出现这个问题。在检查时发现在水泵直接接入市政供电(工频)电压380V,时电流为2.8A,问为何会出现变频50HZ时会导致电流比工频时高那么多?该如何解决?谢谢各位高手!
05-07-07 08:46
lnf522
在高峰时频率为50HZ,电流为6A左右,电压380V,这两个数字你是在哪儿测的,用什么测的.
认为长时间的出现这个数字,变频量就不会工作了.
用变频器了,不需要再儿热继了.
05-07-07 10:02
安森美公布2026年第一季度业绩
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
国家高新区产业引领力不断增强
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
