首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CP1L 与三线 NPN 接近开关接线
点击:1560 回复:9
看说明书接线分两种:NPN集电极开路跟NPN电流输出型,市场买的NPN接近开关属于哪种?
传感器跟PLC用同一个开关电源可以吗?
最后修改:2017/3/13 14:18:35
17-03-13 14:08
如果你的PLC上DC24V电源容量够用,可以使用PLC自带的电源;
当然,现实应用于一般柜子里都会有DC24V的开关电源,所以你可以使用外部的电源,这样不用担心PLC电源容量问题;
17-03-13 14:19
谢谢
17-03-13 14:39
一般都是第二种接法
17-03-13 14:58
楼主一看应该是一个新手,市场买的NPN开关就接NPN型第二种,一般PLC都自带24V输出,但是容量很低的,我们一般外接24V开关电源。
17-03-13 15:14
对的、、通常就接在外围的电源上,接自带的电源输出几乎很少的
17-03-13 20:52
一般都是用单独电源 除非就接一到两个就用plc的24v电源
17-03-14 09:27
通常都用外部开关电源
17-03-14 09:35
通常是用外部24V电源。
17-03-14 12:44
公用电源的,或者用PLC自带电源。
17-03-14 14:40
