主题:爬电距离、电气间隙
点击:5461 回复:16
浪子回头
请问各位爬电距离、电气间隙是什么意思?在实际应用中又有什么作用呢
05-07-07 08:39
没壳蜗牛
你指应该是操作距离及电气安装距离.这都是安全标准
05-07-07 11:33
浪子回头
我是想问引入这两个概念在实际中有什么作用呢
05-07-07 16:39
bingjinyu
爬电距离我的理解是:某一电压的最小安全距离,列如380V 2厘米 如果小于2
厘米就会产生放电甚至短路。电气间隙还真不甚了解。只听说过电机气隙
最后修改:
2005-7-7 19:55:39
05-07-07 19:17
浪子回头
这些名词在IEC中经常有的,它有标准的
05-07-08 08:19
草日大
各种电气元件在说明书中都会规定它们排列时的最小间距,其实就是考虑到它们的电气距离和爬电距离,太小了就会产生放电现象。
05-07-08 10:26
浪子回头
是不是和带电体达到一定距离,即使没接触也会被电击呢
,那这个距离是爬电距离还是电气间隙呢
最后修改:
2005-7-8 11:31:38
05-07-08 11:31
yucb32
爬电距离是指指定的两点(极)间沿绝缘体表面的最短距离。本指标是绝缘子中的一个很重要的数据,反映了绝缘子的抗沿面闪络的能力。
电气间隙一般指两带电体间的最小空气距离。不同的气压、湿度等环境条件要求的电气间隙也不同。如电气间隙达不到规定的要求,则在正常工作中容易击穿或开断电流时电弧不容易熄灭,引发事故。
05-07-08 12:27
浪子回头
也就是说达到间隙值,不接触也会成回路(导通),是吧
05-07-08 13:32
yucb32
当间隙小于标准值时,不接触也会导电,因空气被电离击穿了。
05-07-08 14:35
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
国家高新区产业引领力不断增强
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
