台达PLC
主题:直流电机定位,欢迎围观
点击:1994 回复:19
szlongren
现在有一个项目,之前采用的是直流电机加位置开关作定位控制,电机的动作也就是正反转,精度要求非低,相差1-2cm都没关系。因现场环境原因,想去掉两个位置开关,采用增量式编码器来控制电机的正反向极限,PLC拟采用台达dvp10ec00t3,我的思路是由编码器采集来的脉冲数量来控制电机正反转的行走距离。欢迎有做过类似工程的同学进来围观讨论,谢谢!
17-03-13 07:34
xlian
编码器没问题、但正反两个方向的极限开关不能少;原因自已想
17-03-13 08:34
szlongren
我也想了,极限位置开关涉及到安全问题,我想找到更合适的方案,现场环境已经没有极限开关的位置,且极限开关如果要装只能是放在水里。
17-03-13 08:39
qq2994216177
不知道楼主的往返运动负载有多重,正反运动距离是否一定的,如果合适可以用脉冲控制仪控制步进电机运动,成本低,设定好后不需要限位开关……
17-03-13 08:54
szlongren
谢谢你的回复!我的负载是重负载,位置是定量,设定好后就不会再改,往复次数非常少,比如我前进到一个位置,可能停留几天,再返回原位,用遥控器操作电机往复运动。可能一个月也就几次。因为是升级改造所以不考虑更换直流电机
17-03-13 08:59
可以试试接近开关,不知道有没有防水的。最好想办法把限位搞到水面以外
17-03-13 09:14
gk_0
水深一米以内建议装IP67等级的接近开关
17-03-13 10:04
卢学斌
电机编码器要用绝对值的,或者在电机尾部加位置限制开关,类似于卷帘门的限位装置,把电机转动对应的移动量等比例缩小范围,然后再加检测开关。
17-03-13 11:10
lllllwh
这是一个速度环实现位置控制的方法,要提前发减速信号,到位置后给一个0速信号
17-03-13 14:28
szlongren
首先谢谢你!我觉得你这个方法比较好,我曾经见过遥控电动卷闸门这个尾部限位装置,它的精度刚好合适,范围可调,一语惊醒梦中人,其实我自己坐在这儿想得头疼,却没有想到用你的这个建议。因为自己平常用的伺服电机较多,动不动就想到了编码器,所以陷入了死局。谢谢师傅!
17-03-13 15:18
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
2025工业数字化推动企业TOP50
