主题:【话题】PLC电池用完,有没有解决办法(20170314)
点击:4903 回复:59
设备电工
PLC电池用完了,程序丢失,只能重新写过一次。
大神有没有办法在电池用完之前能发现并更换的方法?
最后修改:
2017/3/15 8:42:12
17-03-12 21:05
pan_xiansheng
如果是三菱的有预警功能,内部有一特殊继电器将动作。
17-03-12 21:10
逍遥的久鸣
就算没有电池了,程序也不会丢失啊!你这是什么品牌的PLC啊???
17-03-12 21:20
pan_xiansheng
如果内部没有电池,程序是靠超级电容保存的。
而内部有电池,程序是靠电池来保存的,一旦电用完,程序将随时可能丢失,比如FX2N型。
最后修改:
2017/3/12 21:49:04
17-03-12 21:47
yjq0010
我这里两台台湾永宏PLC出现同类故障,因不急用老板说暂不修了。
17-03-12 21:53
ZCMY
呵呵;电池快要用尽的时候PLC上都有指示灯报错的,只是你没发现而已;
17-03-12 21:55
fumz78
什么型号的PLC,通常电池快完会报警的,有对应的特殊寄存器接通。
另外像三菱的可以加个存储卡,放在卡中。
17-03-12 22:13
程序要有备份,丢了也不怕。
17-03-12 22:31
cfg168
设备电工
在 2017/3/12 21:05:22 发言
【内容省略】
建议更换PLC控制器的型号。
使用EPROM程序内存的PLC控制器停电时需要后备电池支持,比如三菱的FX2N。
使用EEPROM保存程序的PLC控制器,停电时不需要电池支持,比如三菱的FX1N。
17-03-12 23:35
那得用多长时间了,
17-03-13 07:06
世界500强出炉,哪些中国工业企业上榜?
加快发展精细化工产业新质生产力
美芝威灵又双叒叕获省级“单项冠军”
Figure发布第二代人形机器人,AI推理能力提升3倍
工业自动化中的液位传感器:类型、应用与维护指南
赛默飞发布2023年度企业社会责任报告
全面提升 一机制胜 | 英威腾TM700系列高性能中型PLC重磅来袭!
霍尼韦尔中国总裁余锋:“东方服务东方,东方服务世界”
