点击:866 回复:7
引用 346953791 在 2017/3/11 23:34:38 发言【内容省略】
无法写入VW100的值无非只有以下几种情况:引用 fujifa 在 2017/3/13 8:55:00 发言【内容省略】
通讯是正常的,我做的按钮可以正常控制。就是写入数据不行。。plc 程序也对的。引用 346953791 在 2017/3/13 12:31:42 发言【内容省略】
前面我已经说过了,VW100对应的标签是否正常,不是因为按钮能正常控制就叫做正常了,如果正常了,你也不会发帖来问了。
