主题:论可靠的地线有多重要
点击:1340 回复:14
icekj
今天一宿舍整栋楼凡接了地线的电器均有漏电漏电现象,后来查出地线未连上主地线,接上,果断冒火花,直接烧掉,看来之前的地线也是烧断的!把每楼的地线断开测试,在某一宿舍,地线存在漏电,漏保早已坏,再查,发现电表存在漏电,出问题前一天该宿舍刚装上即热式电热水器,可能是过载造成的电表线圈烧毁然后对地漏电。危险危险!!!
17-03-11 22:40
蛇会大学
主地线是多少平方的?
17-03-11 23:34
估计是严重过载,老化了!
17-03-11 23:43
cfg168
我记得电表箱是不用地线的,怎么会烧毁接地呢?是跟金属外壳相碰了?
17-03-12 00:02
y258464168
电热水器一定要记得把地线接好,近几年广东这边每年有都出租房热水器触电的事故。我在家里冲凉都是把电源关了插头拔了才冲的。虽然是大品牌,也有什么“隔电墙”,但还是拔插头最安全,千万别怕麻烦。对自己负责对家人负责。
17-03-12 17:01
icekj
按规定必须接的,主要是总开关未装漏电开关,这个问题可大可小
17-03-12 17:42
我隔壁的理发店,用淘宝买的即热热水器,还不接地线,我知道以后再也不敢去了
17-03-12 18:27
icekj
有漏电开关不接地未必是坏事,我这是地线带电,电是别的地方来的,见鬼了,很多热水器事故就是这样来的!!!!!
17-04-02 19:37
icekj
在 2017/3/11 22:40:26 发言
【内容省略】
你好。谢谢地线漏电是啥意思?地线本身就是接地的,是不是地线与火线漏电,然而地线本身就接触不良,所以断路器未动作
17-04-03 07:43
还好没有出什么事故,万幸之万幸啊
17-04-03 08:43
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
