机电一体化
主题:丝杠锁母脱落
点击:1575 回复:14
woshigoutou
推力轴承坏了,更换,在锁母处打眼加装垫片,防止脱落
17-03-11 11:16
zzn6737
止退垫没用吗?
17-03-11 11:22
wenquan753
就是啊!
楼上的止退垫应该可以满足啊!
17-03-11 11:26
hwl123
我看到图片上由用止退挡圈,为什么会松,难道安装时没有将凸台卡到螺母的槽中?
17-03-11 12:16
cfg168
也叫平面轴承,可以在螺丝头处钻穿孔,垂直安装销钉。
17-03-11 13:05
逍遥的久鸣
学习了,第一次见这样的结构!
17-03-11 14:31
xuzhaokun
丝杠上边原来没有防松垫片吗?
17-03-11 15:18
这种螺母叫小圆螺母,与止动垫圈配合使用,应用于防松的场合。止动垫内孔上的凸台卡在轴的止动槽中,外圈上的小齿折弯后卡入圆螺母的小槽中,从而防松。如果止动圈损坏,作为应急,楼主的方法也是可以的。
17-03-11 17:46
goldage
机械设计有点问题,平面轴承不能这样使用
17-03-11 21:41
这种方式第一次见!
17-03-11 23:48
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
