首页 机电一体化
主题:探讨直流电机速度控制
点击:1761 回复:14
纯探讨
普通直流电机,可以通过在线路中串电位器,通过旋转电位器进行速度控制
那如果要把控制旋钮做到触摸屏上,怎样才能实现呢?
17-03-11 08:47
走通讯控制呗
17-03-11 08:52
引用 302512119 在 2017/3/11 8:47:59 发言【内容省略】
直流电机可以通过在供电线路上串联可变电位器进行调速?那么您的可调电位器应该要选用多大的呀。表情
大功率的直流马达调速电路比较简单,可以通过简单的可控硅调速电路实现。
如果采用触摸屏进行调速,调速用的直流马达驱动器不可避免,然后可以通过PLC控制器实现调速。
17-03-11 09:07
引用 xuzhaokun 在 2017/3/11 8:52:17 发言【内容省略】
就一个24V的直流电机,通讯不了吧
17-03-11 10:36
引用 cfg168 在 2017/3/11 9:07:26 发言【内容省略】
哥,别钻牛角尖,我忘了说就是小24v直流电机。
17-03-11 10:36
[size=4]24V的直流电机?想通过触摸屏调速?这个也好办呀。一个三极管调压电路就ok了。上位通过屏设定给定大小,然后发出一个0-10V的模拟量,控制三极管的调压电路就完成了。
三极管在这里充当的是电子电位计的功能呦。
另外,别怪2楼的发言,如果是我没看到你的解释,我也会赞同2楼发言的。24V电机,也有大电流的呦。知道航空发电机吗?好几百安培的24V-36V低压电机也有用的。发帖子一定要把问题和条件都讲清楚,否则如何谈得上有的放矢的交流与探讨呢?[/size]
17-03-11 11:32
直流电机调速,你可以用西门家或国产的驱动器,控制方法和变频器一样
17-03-11 21:55
如果你原设备只是一个24V电源、一个电位器、一台电动机,希望改造通过触屏控制调速,你要加的东西多了,成本相对来说不小。
17-03-12 11:14
其实,楼主的问题就是需要把直接硬件调压改成远传的电子调压。
17-03-12 14:55
24V直流电机调速,我还真没有做过,可以用模拟量试试!
17-03-12 15:24
上一页下一页
