首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:40HZ左右就炸模块
点击:1570 回复:19
除了7楼所述,还要注意电流太大了热过载炸模块。或者说,模块的温度太高了,散热不够炸模块。
17-03-10 20:13
不用看了,是电机的问题,当电机的线圈存在损伤时候就会这样,我遇到过两次,前后炸了5台变频,换电机就好
17-03-10 20:43
刚刚遇到电机问题开一会炸摸块,连换3台最后换电机没事了
17-03-10 20:46
该用户被锁定!
17-03-11 07:31
不是模块的问题,我又换了一个模块,带了一个1.5KW的小电机,在500V跟模块直间加了一个2A的保险,开35HZ都正常,上了40HZ就把那保险烧了
17-03-11 07:57
看看负载段有没有接地
17-03-11 08:58
或许可以试试11楼的办法。
17-03-11 10:02
引用 729710634 在 2017/3/11 7:57:58 发言【内容省略】
  楼主还得排查。
17-03-12 09:19
唉,现在开35HZ电机有点抖动,3相电压相差20V左右,估计光耦有问题,要不就主板
17-03-12 13:26
还是驱动电路有问题
17-03-20 16:21
上一页 上一页
