首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:40HZ左右就炸模块
点击:1570 回复:19
一台30KW的艾米克变频器,拿来模块炸了,换掉模块,大致检测了驱动电路,没问题,开机空载也正常,3相也平衡,可带上电机开到40HZ左右模块又炸了,搞不清楚什么问题,请各位师傅指点一下,谢谢
17-03-10 09:27
应该还是驱动信号异常,检查时用示波器低HZ测试一次,再调到高HZ试一次。看波形是否正常。也不排除线路板有杂物质,导致不规律的放电引起六路波形混乱!负载检查一下。
17-03-10 09:36
板凳做好,学习中
17-03-10 10:02
是否考虑一下igbt模块的质量问题。
17-03-10 14:08
要看炸了是不是原来的那一相?要先带小电机试。
17-03-10 14:18
是不是电路板上面有异物啊?
17-03-10 14:25
是不是总坏那路呀?
17-03-10 15:25
  炸模块的原因有:模块本身问题;驱动电路驱动能力不足;六路PWM信号波形异常。先排除驱动部分的故障,要拆掉模块,测驱动电路的带负载能力够不够;用示波器测量六路PWM信号波形正常不。最后再怀疑模块。
17-03-10 16:33
看驱动波形,注意死区时间,带电机和空载的波形会有差异。
17-03-10 18:38
都炸模块了,你不检查驱动,直接换模块,当然再炸给你看咯。
17-03-10 20:11
上一页下一页
