首页 电工技术 电工技术
主题:比我年纪还大的电机,我该怎么来控制你?
点击:2417 回复:50
如果控制器也是与电机年龄相同,那就换了吧。现在西门子的直流控制器是6RA80,性能没问题。
17-03-10 09:57
正打算这样做,刚咨询了欧陆590,居然给我报价1万+,我去,直流调速器有这么贵?还能贵过伺服?
17-03-10 10:07
引用 gk_0 在 2017/3/10 9:33:55 发言【内容省略】
这绝对是可能的
17-03-10 10:14
所以说,是他暴露了表情
17-03-10 10:15
呵呵;俺84年已经上小学了好不;
17-03-10 10:45
如果经常故障的部位是晶闸管,更换电流规格更大的型号。如果是信号触发板故障,直接淘宝购买一块触发板回来算了,低成本的技改方案。
17-03-10 10:54
为什么总出问题呢,好好把线路整理下,让拖动更加稳定花不了多钱
17-03-10 10:56
我感觉现在交流调速也可以了
17-03-10 15:30
这个电机是3kW的,励磁是并励,电流是不到20A,所以你用plc加一个直流电机驱动器来做,花钱不多。
驱动器可以采用可控硅调功模块,也可采用大功率晶体管调压。不过针对直流电机是大电感特点,要在主电路上考虑续流问题。否则会造成驱动器失控。
17-03-10 15:34
恩,我考虑是通过PLC的PWM来控制晶闸管,由于对弱点不熟悉,不知从何入手,能否赐教外部调压电路呢
17-03-10 15:48
上一页 下一页
