首页 电工技术 电工技术
主题:快来看下,这个阀有什么作用
点击:1652 回复:32
引用 逍遥的久鸣 在 2017/3/10 8:18:06 发言【内容省略】
由于9号箱变的压力释放阀动作,昨天,对9号箱变的压力释放阀的机械信号进行复位,后又手动拉动这个安全阀释放压力,至压力表从0.015MPa ,降到接近0 MPa 。
17-03-10 12:54
引用 秀空 在 2017/3/10 8:32:30 发言【内容省略】
这个安全阀的压力达到多大时才会动作呢?
17-03-10 12:57
按理阀上应该有个铝片,铝片上会有校验动作值。
17-03-10 14:57
和高压锅那个差不多吗
17-03-10 16:13
这是压力安全阀?
17-03-10 16:45
压力是设定好的
手环是测试使用的!
17-03-10 19:46
引用 wenquan753 在 2017/3/10 19:46:13 发言【内容省略】
这个阀的开启压力值要比旁边的压力释放阀的开启压力值大是吗?
17-03-10 20:19
安全阀啊,很多地方都有用啊,罐体上很多都用
17-03-10 20:41
安全阀好像每年都要校一次吧!
17-03-10 20:51
一般都是固定的!
17-03-10 21:54
上一页 下一页
