首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子s7-200smart和电脑通信不上
点击:7529 回复:18
pLC通电,网线连接,打开软件,双击通信,弹出的画面什么都没有。怎么回事?
17-03-09 14:19
软件重新安装 或者换个电脑再试
17-03-09 14:20
你电脑的ip和plc在一个网段吗
17-03-09 14:49
引用 ytleaderplc 在 2017/3/9 14:49:31 发言【内容省略】
pLC网段是不是双击Cpu出的那个Ⅰp地址,试过同一网段,通信什么都沒有,笔记本是w7系统64位。
17-03-09 14:59
电脑是直接连的PLC,还是通过交换机
17-03-09 15:04
引用 gk_0 在 2017/3/9 15:04:40 发言【内容省略】
直连,只一台
17-03-09 15:07
17-03-09 15:22
第三步,设置同一网段IP地址后,查找PLC,如果你没有变动过PLC的地址,就能找到出厂默认是192.168.2.1的PLC
17-03-09 15:23
引用 gk_0 在 2017/3/9 15:22:00 发言【内容省略】
还是不行啊!
17-03-09 15:26
显示这样的图
17-03-09 15:34
上一页下一页
