主题:如何实现两台三相电动机的单独正反转和共同正反转?用接触器和转换开关
点击:1785 回复:9
17-03-09 13:46
秀空
这个不难,用转换开关控制接触器,接接触器切换控制线路。
17-03-09 13:59
gaoyingchun
4个接触器或6个接触器
17-03-09 16:28
liuhuoaaa
这个应该很容易实现吧
17-03-09 16:47
wml0060
简单的画了一下,有点糙,不知道能不能满足你的要求。
17-03-09 16:52
逍遥的久鸣
这个没有这么复杂吧!你先把单独控制2台电机的正反转接出来,再加一个继电器同时触发控制2个电机的控制线就好了啊!4个接触器+一个继电器 或者一个接触器 就可以搞定了 嘎嘎!
17-03-09 16:56
zhong-gong
wml0060
在 2017/3/9 16:52:03 发言
【内容省略】
只用接触器及转换开关,没说用按鈕呀。
17-03-09 17:44
zhong-gong
用4个接触器1个两线两摘开关1个四线六摘开关。两摘开关放在六摘开关前面用于通断电路,六摘开关的前四摘分别控制电机的正反转,后两摘同时控制两台电机的正反转,电路设计完成。
17-03-09 18:35
嘿嘿嘿SRWMLc
闲着没事画的,最后图不够了画不下热继和按钮连锁了,不然截图截下来肯定看不清。KM1KM2是同一个电机的正反转。KM3KM4同理。KM5.KM6决定你要同时启动正转还是反转
17-03-10 14:50
kdrjl
一堆接触器。要是智能控制器看不了开关触点,直接内部电源换相。
17-03-10 15:50
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
