首页 电工技术 电工技术
主题:轴承问题完全答疑!有问题的尽管问!纯个人情趣,不是收费的公司行为!!
点击:5019 回复:30
你问哪个品牌?什么型号?
05-07-18 12:19
请问轴承的型号是有规律的吗?
请问普通轴承一般的规律是怎样的?
多谢,不耻下问呵呵
05-07-21 15:27
引用 lclicl 在 2005-7-6 20:58:00 发言【内容省略】
我们都需要这方面的资料,请楼主慷慨解囊一下吧,大恩不言谢啊呵呵
05-07-21 17:35
我经常遇到大电机的滑动轴承漏油,请问楼主有没有好的解决办法?
05-07-22 08:16
楼主,你怎么没音信了啊,不想教我们么
05-07-26 15:37
带皮带轮的电机轴有时被轴承磨坏了是怎么回事?
05-07-26 16:24
轴承的外径与型号有什么关系,如22310的处径是多少。
05-07-26 20:46
关于轴承的型号,可以看机械设计手册啊,我在这说,也太多了啊,你知道轴承有多少种么?有几万重啊!!!!!
手册了介绍了一些基本的型号命名方法,应该够用了。
我还是帮忙解答一下手册里没有,或者不好找的问题吧!
05-08-18 14:14
大电机滑动轴承漏油是很多人头疼的问题!这里可能不仅仅是轴承的问题了,恐怕需要在密封方面好好想办法!!比如,对应什么温度,速度的运行情况?使用的什么密封结构?如何使用的在润滑?等等等等。。。。
说实话,以本人个人观点,这种情况可以减轻,但要是完全避免,是很难的
05-08-18 14:17
你说的装皮带轮的
电机轴承被磨坏,由于不知道磨坏的是那个部分,所以我只能大约推断以下:
1。轴承选择不对,通常情况下,连接皮带轮的电机,在驱动端的地方径向负荷会非常大。通常是皮带张力的1.3倍左右,这时候此端轴承要承受这个1.3倍的皮带张力和电机转子自身的重力,这个负荷要比用联轴节的电机轴承大很多。所以有时候我们根据负荷的不同,会选择圆柱磙子轴承。
2。轴承和轴的配合不对,如果轴和轴承配合太松,就会造成轴承内圈与轴产生蠕动腐蚀,造成轴承失效,就是通常说得跑内圈。如果配合太紧,有可能后承抱死。
05-08-18 14:35
上一页 下一页
