主题:轴承问题完全答疑!有问题的尽管问!纯个人情趣,不是收费的公司行为!!
点击:5019 回复:30
william1
有没有人有关于轴承的问题啊?!关于电机轴承的?!本人乐于助人啊!抓紧机会哦!
05-07-06 19:24
lclicl
请问有轴承的型号命名规则方面的资料吗?如"6900"反映了些什么性息?
05-07-06 20:58
wyh653
2楼所指的"6900"是内径为10mm的超轻向心推力球轴承,一般轴承型号的后两位是反映轴承的内径,当这两位数字是00 ,01 ,02 ,03 时其内径分别为10 ,12 ,15,17mm;当大于04时,这两位数字乘5所得到的就是轴承内径.如12,则内径是60mm.倒数第三位则是直径系列,如2为轻系列,3为中系列,而4则为重系列
05-07-08 23:01
lclicl
只有三位时如何表示,如"694"反映了些什么性息?第一位数代表什么?
05-07-08 23:23
jebft
第一位数代表什么?
05-07-10 20:11
dxhb
请介绍一下高温轴承.
05-07-12 00:39
pxwdw
斑竹对轴承价格熟悉么?一般能承受接近30000r/m的轴承大概需要多少?(用于微型电机的)
05-07-12 09:30
danyan520
我 那 1.1km的电机有时开机有咯咯的 响声 有时没有 是不是轴承有问题呢??
05-07-14 18:46
william1
你用的电机属于小电机,应该是使用两个深沟球轴承交叉定位布置,你说的噪声有几个方面的可能性:
1。没有为轴承施加应有的预负荷,当轴承运行时需要承受最小负荷,如果没有不仅不会延长寿命,反而会提前有噪声,简短寿命。建议用波形弹簧施加预负荷
2。轴承游隙过大,你选用的轴承使用什么样的游隙?而同时你的电机工作温升,和公差配合都会影响工作游隙大小,而如果游隙过大,会噪声噪声
3,润滑问题,你的轴承使用什么润滑?是不是密封轴承?润滑不良也会造成噪声过大,发热,早期失效
05-07-18 12:12
william1
对于高温轴承,不知道你说的温度有多高?其实如果温度高了,最棘手的问题不是轴承本身,而是润滑。
对于一般轴承而言,都有自己的热处理稳定温度,如果高于这个温度,轴承材料金属组织结构会发生变化,轴承的尺寸也会发生变化。所以轴承的运行温度不能高于本省轴承的热处理稳定温度。
但是对于专用的高温轴承而言,又能够适应很高温度的轴承,比如所谓的窑车轴承,轴承的保持架是石墨的,同时轴承本身也经过特殊的热处理。所以能够承受几百度的高温,但是轴承的转速很低。
还有就是陶瓷轴承,能够承受很高的温度,也是最好的解决方案,但是比较贵。
关于专门的资料,可以参考不同品牌的型录。
关于润滑,如有问题,另行讨论,非常有意思的话题哦!
05-07-18 12:18
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
手机厂商纷纷布局机器人业务
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
机器视觉龙头IPO获受理
