首页 更多往期体验论坛 国产PLC体验(海为腾控)
主题:增大它的容量而不改变它的电压值
点击:1059 回复:17
直接并联,这们也敢乱说???!!!
17-03-09 11:45
如果是传统的干电池,比如碱性电池,镍镉电池,镍氢电池,或者铅酸型蓄电池,可以直接并联电池组获得大容量。
如果是成品的锂离子电池组,因为单个电池内部有电池保护电路板,不能进行简单的并联。
17-03-09 11:51
反正我们是不敢这么用
17-03-09 12:12
引用 kdrjl 在 2017/3/9 10:33:33 发言【内容省略】
版主的办法是个好办法。不过以前干电池并连过,可以用,电池也是有内阻的,和变压器并联一样,只要容量电压一样是可以并联的。
17-03-09 12:13
引用 wssmzh123 在 2017/3/9 8:41:54 发言【内容省略】
以往都是直接并联使用,还真没注意过
17-03-09 13:23
要说也是,现在的车载电池,也都是串并联组成的。电池组串并联是可以的。电源整流器不好直接并联。
17-03-09 13:55
电池理论上不可以直接并接,会存在自身消耗
17-03-09 22:01
并接就行了
17-03-10 17:27
上一页 上一页
