首页 更多往期体验论坛 国产PLC体验(海为腾控)
主题:增大它的容量而不改变它的电压值
点击:1059 回复:17
大神们,我现在有两块24V电池怎么做可以增大它的容量而不改变它的电压值大神们,我现在有两块24V电池怎么做可以增大它的容量而不改变它的电压值,并联的话可以给个简图吗
最后修改:2017/3/9 9:06:33
17-03-08 16:20
并联啊,初中物理课就讲过!
17-03-08 16:35
谢谢了,突然一下脑子懵了,
17-03-08 16:40
成品电池直接并联,不知是否适合,未予注意过。
17-03-08 16:55
直接并联就可以了,注意极性。
17-03-08 21:13
什么电池呀,别乱并,起码要搞到电压一样才能并,电压不一样时,得找个电阻连着放电放到一样才成。
如果是锂电,电压不一样的话,会大电流烧到起火的。
17-03-08 21:46
简单干电池倒没可以、如果是其它电池的话需要均压电路
17-03-09 08:08
并联就好了啊 注意极性
17-03-09 08:36
电池怎么可以不加保护就并联呢,小心炸了。他们电压不可能绝对一样,电压稍高的会向低的充电,会烧的
17-03-09 08:41
8楼说的很好。直流电源并联不是好的解决方案。可以分别带各自的负载。然后大家共地连接。这样安全。如果负载分不开,必须电源并联扩容。那也不能简单的直接并,各串一个二极管,利用其单向导通特性保护不互相充电,杜绝直接并联产生的环流。
17-03-09 10:33
上一页下一页
