首页 串口通信 串口通信
主题:三菱的FX及A系列通信电缆连线
点击:18834 回复:15
SGH
通过三菱的FX-232AW与FX-232AWC使IBM-PC与FX系列及A系列PLC建立通信用以下通信电缆。
三菱的FX用RS-232C电缆型号:
F2-232CAB-1(25针---9针)
FX-232AWC侧--------PC侧
(2)-------------(2)
(3)-------------(3)
(6)-------------(4)
(7)-------------(5)
(20)------------(6)
FX(4)---FX(5) PC(7)---PC(8)
三菱的A用RS-232C电缆型号:
(25针---9针)
(2)-------------(2)
(3)-------------(3)
(4)-------------(6)
(5)-------------(4)
(6)-------------(7)
(7)-------------(5)
(20)------------(8)
三菱的FX0X用RS-422电缆型号:
FX-422CAB0(8针---25针)
PLC侧FX0-----------FX-232AWC侧
PLC(1)-----------FX(15)
PLC(2)-----------FX(2)PLC
PLC(3)-----------FX(7)
PLC(4)-----------FX(16)
PLC(5)-----------FX(12)FX(18)
PLC(6)-----------FX(20)
PLC(7)-----------FX(3)
PLC(8)-----------FX(24)
FX(5)---FX(8)---FX(21)
三菱的FX2及A用RS-422电缆型号:
FX-422CAB(25针---25针)
PLC侧FX2及A -----------FX-232AWC侧
(1)--------------(1)
(2)--------------(2)
(3)--------------(3)
(4)--------------(4)
(5)--------------(5)
(7)--------------(7)
(8)--------------(8)
(12)-------------(12)
(13)-------------(13)
(15)-------------(15)
(16)-------------(16)
(17)-------------(17)
(18)-------------(18)
PLC(20)--PLC(21);FX(20)--FX(21)
(24)-------------(24)
(25)-------------(25)
01-08-24 06:46
SGH
上述资料出自MFLFANSweb<三菱电机株式会社FA机器技术情报>
http://www.nagoya.melco.co.jp/
01-08-26 04:37
该帖内容不符合相关规定!
01-10-20 03:18
SGH
型号:DFX-422CAB. Interface cable change over parts for FX0.
D-Sub25Pin------------------8Pin
2-----------------------------------2
3-----------------------------------7
5—8—21
7-----------------------------------3
12&18-------------------------------5
15----------------------------------1
16----------------------------------4
20----------------------------------6
24----------------------------------8
02-03-16 12:29
SGH
型号:F2-232CAB-2(三菱电机)
NEC9821(14Pin)--------------FX-232AW/AWC(D-Sub25Pin)
1------------------------------------------2
9------------------------------------------3
2&4---------------------------------------20
11---------------------------------------5&6
14-----------------------------------------7
(14Pin)12---(14Pin)13
型号:F2-232CAB-1(三菱电机)
IBM(D-Sub 9Pin)------------ FX-232AW/AWC(D-Sub25Pin)
2------------------------------------------2
3------------------------------------------3
4----------------------------------------5&6
5------------------------------------------7
6&8---------------------------------------20
02-03-16 12:31
Ok.Thks.
03-09-16 08:37
03-09-19 23:10
Kindly provide me the SW4D5C-GPPW-EL setup product id
03-09-24 12:13
good
05-07-04 12:17
很好!谢谢
06-06-05 13:44
上一页下一页
