首页 电工技术 电工技术
主题:一例发电设备通讯断链处置
点击:1280 回复:25
原来是线没紧吧
17-03-08 16:00
解决问题就是收获啊
17-03-08 16:26
低压断路器正常运行时,分闸灯灭,合闸灯亮。
南瑞的通讯管理机通讯正常。
17-03-08 16:49
不报警说明设计的有缺陷。
17-03-08 16:50
引用 1522615606 在 2017/3/8 16:50:10 发言【内容省略】
分析应该 是现场箱变里没有备有UPS备用电源所致 。
17-03-08 16:52
查找问题,就是要有方向
17-03-08 16:54
熬夜伤身,以前经常干,现在早早就睡了
17-03-08 16:55
引用 kdrjl 在 2017/3/8 10:33:36 发言【内容省略】
这样的日子最近变多了似的,应该是天气转暖的原因 。睡得越晚,越易失眠 。
17-03-08 17:54
一定要注意保证睡眠。特别是晚上睡得晚特别伤身体的。免疫力下降,肝功能下降。工作紧张不怕,就怕觉睡得不够。所以睡足觉是保证健康身体最好的措施。千万不要透支。为了以后着想。
17-03-08 19:01
引用 cfg168 在 2017/3/8 9:59:27 发言【内容省略】
呵呵 ,不是这样,图没跟上,这两天忙得很。表情
17-03-08 19:12
上一页 下一页
