首页 变频器维修
主题:请教一个问题
点击:1176 回复:22
要成功替换原生产设备上的故障变频器,比如上位机控制或者传感器控制的机子,在不知原故障变频器的设置内容端子功能和段速频率等信息的情况下,如何替换?需要具备哪些技能?谢谢指教!
17-03-06 13:12
多数不用看原来的设置吧。根据控制方式与现场情况设置,
少数机器设置比较麻烦的,如多机同步的可以先将设置备份。
17-03-06 13:28
呵呵;先搞清控制方式,如果是用通讯的方式控制,那你换基它的变频器需要的技术含量就高了;
17-03-06 13:52
先把整台设备的电气控制系统的结构图和原理图绘制出来,或者翻阅设备的购买资料,寻找关于电气线路的部分。
其实,在没有任何资料的前提下,依然可以根据设备的生产动作的工艺流程,判断出变频器的大概电气参数,但是需要极其丰富的设备维护经验,和对原设备的控制原理非常了解和熟悉。
17-03-06 13:59
可不可以根据原故障变频器的端子功能,大致弄清楚比如频率给定方式和启停方式,多段速端子和大概频率,感觉没把握,怕到时候修不好别人设备还耽误别人时间,很纠结
17-03-06 14:07
呵呵;担心技术不过关那就买同品牌/同型号的,参数照原来的抄进去,线一样接就行了;
17-03-06 14:15
估计原变频器挂了,对吧,首先要做的事情,就是拆卸变频器本机出来,送修。而不是立马想到市场上采购新款的变频器,虽说公司的采购员有时候是非常乐意这样做的。
17-03-06 14:33
怎样把参数抄出来?
17-03-06 14:49
引用 铁臂手 在 2017/3/6 14:49:05 发言【内容省略】
首先,变频器还能通电运行,然后翻阅变频器的使用说明书手册,用变频器的本机操作面板,进入变频器的系统设置参数菜单,对照手册,逐一记录在手册上。
17-03-06 15:00
先把你用的变频器品牌/型号报上来;
有些高端的面板带COPY功能的,参数可以直接COPY;
没有这功能的话就只能对照一个个设置了,前提是你有故障的那台能显示;
17-03-06 15:42
上一页下一页
