主题:音叉开关怎样鉴别好坏。
点击:1751 回复:10
海宝
在罐体上方安装音叉开关,高液位报警。电磁阀是好的,音叉开关拆下,通电实验,报警器不响,怎样鉴别好坏。谢谢
17-03-05 13:13
超声波之类的吗?
17-03-05 15:36
能说清楚一点吗?????
17-03-05 15:38
蛇会大学
没用过这种开关,前几天在广州展会上见过,通电会摸到振动
17-03-05 16:25
秀空
有液位没输出就是坏的吧,我们一般就更换。
17-03-06 08:40
mjinbao
只听说过音叉开关;
通电实验,报警器不响,不知是指音叉开关、还是拆下音叉开关后应有的反应。
17-03-06 10:09
linyiaolei
表述不清楚。
一、检查音叉开关是否正常。二、检查音叉开关接线是否正确。
音叉开关触点有继电器和晶体管形式的。如果是晶体管,又分NPN和PNP,不同的接线方式对应不同的高低液位应用。检查音叉开关是否动作,可将音叉开关握在手里,看是否有输出。悬在空中是常态。晶体管类型的音叉开关可做简单的开关量信号使用,而不同直接驱动大功率负载,楼主可以检查一下报警器功率是否过大。
17-03-06 20:43
海宝
咸总就是高,高人呀
17-03-06 20:46
lliu1978
特意百度了一下!这个音叉开关应用在高粘度液体上,在黏上液体干燥后会影响性能吗?稳定性怎么样?
17-03-07 18:44
海宝
还可以
17-12-09 18:19
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
