机电一体化
主题:无功功率柜
点击:605 回复:8
7sun777
想知道些无功功率这方面资料知识的內容,如果自已想动手做一柜补容柜,要注那几方面的技术数据或参数,请先辈解答
17-03-05 10:36
cfg168
制作无功功率电容补偿柜,需要知道您的工厂的变压器总供电容量,需要知道您的工厂所有的负载总功率数据,还有大概线圈式负载的总功率数据,比如交流电机,伺服电机,电感线圈等等。
17-03-05 11:20
我们这是按照电力变压器容量的百分之三十配的补偿电容器。
17-03-05 11:32
通常为变压器容量的30%,小容量电机多建议40%
17-03-05 11:35
7sun777
假如,电力变压变压器为315kva,怎样配电容器补偿柜的依据或参数,怎样计算出来的
17-03-05 11:53
wenquan753
1楼基本上都讲到了
常规设计是按照变压器容量的30%-40%进行配置无功补偿
这还要看看现场实际负载情况!
17-03-05 11:53
goldage
主要还是根据你的电机功率来选,如果你的负载都是纯阻性的就不存在无功补偿了
17-03-05 22:41
七星拱瑞
菜鸟跟着学习一下!
17-03-06 08:09
gc666
自己自作无功补偿柜,首先要知道变压器容量,常规设计为变压器容量的20%-40%,较多采取30%,如1000KVA变压器补偿300KVar;1600KVA变压器补偿480KVar或500KVar;2000KVA补偿600KVar;
还要购买无功补偿控制器一台,电容专用交流接触器,自愈式低压并联电容,电流互感器等
最后修改:
2017/3/8 13:34:04
17-03-08 13:32
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
