主题:磁性开关一直有信号?
点击:6684 回复:25
这种磁性开关一直有信号,是内部击穿了吗,有哪些因素会导致这种结果,用万用表怎么测
量它呢
17-03-04 09:04
这个是不是有常闭常开型的啊?两线的磁性开关,直接量两线之间通断就行吧
17-03-04 09:16
zouxianghui
这个我们也在用。故障率不高
17-03-04 09:23
三线的,没有常开常闭
17-03-04 10:02
秀空
我们一般用2线的。
17-03-04 10:05
fsjnzhouyan
这种内部有一个干簧管,可能粘接了。
17-03-04 10:12
这个容易测,但是你要知道这个开关是NPN型的还是PNP型的,如果是三线制的话,其中两根是电源,一般红色是24V+,蓝色是24V—,另外一根是信号线,如果是NPN型的,那当开关导通时(可以找一块磁铁,接触开关的感应部位,灯亮即导通),信号线输出为低电平(即24V-),你用万用表直流档位测信号线和红色电源线,会有24V电压,如果开关是PNP型的,则正好相反,信号线为高电平输出(24V+),万用表测信号线和蓝色电源线,会有24V电压,如果没有输出,或者一直有输出说明开关坏掉了
17-03-04 10:19
蛇会大学
最简单就是拿磁铁吸一下,看PLC输入点有什么变化
17-03-04 11:50
mjinbao
如果有备件,可以更换试试看;若换下来的有问题,再观察其情况。
17-03-04 11:54
zhengpan2010
用磁铁快速判断问题
17-03-04 16:36
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
和利时与麒麟软件达成战略合作
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
