首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:做一个可以切换直流电方向的电路
点击:702 回复:6
做一个可以切换直流电方向的电路,给负载供电。输出开始是左正右负,达到一定要求后变成左负右正。达到一定要求后再次切换,如此反复。该怎么做?
我的想法是:1、用继电器的常开常闭切换,但是继电器的寿命只有10万次,达不到我的要求,而且继电器不可频繁切换。
           2、用晶闸管,但是晶闸管导通后,要加反向电压才可关断,增加了控制复杂度和PLC的控制点数。
我该怎么做呢,大神们给点建议
最后修改:2017/3/3 16:55:09
17-03-03 16:46
引用 wssmzh123 在 2017/3/3 16:46:28 发言【内容省略】
用岛国原装进口的欧姆龙中间继电器,百吧万次的寿命绝对不是问题。表情
可以使用高频高速的IGBT管来设计PCB电路板变换电路图,需要极其丰富的电子线路板设计经验。
17-03-03 17:05
呵呵!IGBT;
17-03-03 17:10
负载大小,间隔时间;1楼所说,或可参照。
17-03-03 17:37
找马云,H桥模块,如果功率大就找那些有大散热片的
最后修改:2017/3/3 18:46:16
17-03-03 18:43
嘿,楼上高见。H型电路太好了。专门对付这种直流频繁正反电压转换的。耶!
17-03-03 19:04
频繁正反换向不建议接触器转换,H桥很好,在直流电机驱动的纠偏机上使用很多
17-03-03 22:02
