电力自动化
主题:这个伺服驱动器 和固高端子板的怎么连接 求大神指教
点击:3408 回复:6
想要位置控制方式,脉冲加方向的 它们两个的怎么接线
17-03-03 15:26
17-03-03 15:27
控制电机正反转的是哪些线
17-03-03 16:15
y258464168
在 2017/3/3 16:15:35 发言
【内容省略】
CN2的6、7、18、19就是接PLC或者运动控制卡的脉冲+方向或者CW+CCW。
17-03-03 16:21
CN2就是,正反转是通过程序来控制的
17-03-03 16:59
ZCMY
参数里应当是可以设定+脉冲加-脉冲模式还是脉冲+方向模式;
17-03-03 19:16
mjinbao
表格是固高端子板的引脚说明吧(没了解过);或可对照两者的说明书,试查找对应的接线,并核对。
17-03-04 18:26
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
