运动控制
运动控制
主题:有一个8根线的步进电机, 没有资料, 确定它的电压等级?
点击:2774 回复:8
ymxu
能不能在网上买步进驱动和发脉冲设备让它转起来?
17-03-02 17:23
cfg168
不能,需要配套的电机和驱动器,建议废弃,购买成套崭新的回来,也不贵。
17-03-02 17:31
ZCMY
呵呵;没必要;
直接整套买吧;
17-03-02 17:37
y258464168
可以的,可以确定你这是两相步进电机,其实所有两相步进电机都是8根线的,只是有些厂家给你做好了是力矩型还是速度型而已。你需要确定的是步进电机是42、57、86(其实外形尺寸就可以确定)然后好配置驱动器,可以参考下图接线方式
最后修改:
2017/3/2 17:54:05
17-03-02 17:53
zrx517697809
步进系统很便宜,买一套得了
17-03-02 19:22
逍遥的久鸣
楼主可以给我们科普一下步进电机8根线的力矩接法 与速度接法的方法吗?,这个我一直不太明白。6根线的步进电机我会接,但是8根线的我并串我一直分不清,只有通电后去试,排出2种接法。求大神开贴子,跪求科普!
17-03-10 17:11
y258464168
逍遥的久鸣
在 2017/3/10 17:11:22 发言
【内容省略】
串联是力矩型,并联是速度型。
17-03-10 17:23
逍遥的久鸣
问题我能分出那些事同相的线,但是不知道怎么接串并啊 有时候我A组可能是串联,B 组是并联,只能同电后,看电机状态后才能调整,
17-03-10 17:50
y258464168
同一组线圈,万用表可以测通,总共4组线圈,8根线。至于哪两组是A相的,哪两组是B相的就要看手册了。或者是问厂家,或者对比下你电机的线的颜色跟大部分厂家电机线的颜色相同否,相同可以借鉴下。
17-03-10 18:15
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
