首页 人机界面 人机界面
主题:有关程序显示液位波动大
点击:1235 回复:10
在线控制,液位波动大,导致执行器频繁动作。进PLC前已经加隔离器,测量电流稳定,现场液位显示稳定,这个是远程监控的。。麻烦大神解答下
17-03-02 10:55
请提供系统的电气连接的原理图片,估计是远程数据通讯时候,遭受到的复杂电磁环境的干扰。
17-03-02 10:59
朋友  事情不具体 啥也没有怎么弄。理论有了也得看实际情况吧
17-03-02 11:59
信号读入后做一个延时或者平均处理。
17-03-02 12:06
软件加个延时处理
17-03-02 12:21
去掉最大值最小值然后取平均值。
17-03-02 13:24
dlr
如果是PI控制,要考虑PI参数选择是否合适。
17-03-02 14:02
引用 464445543 在 2017/3/2 10:55:51 发言【内容省略】
是不是可以理解为进PLC信号是稳定的?
现场液位显示稳定是PLC控制的吗?
查程序
17-03-02 14:33
这种干扰的问题居多!
你的信号线是否接地或者带屏蔽层?
程序反应加延时可以满足吗?
17-03-02 19:30
说说你这个探头信号是电流还是电压?
17-03-02 19:59
上一页下一页
