首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:两个PLC控制的小项目续1
点击:2694 回复:22
由于本人以前做设备、项目一直都是使用三菱,信捷的PLC,第一次接触及使用松下PLC,期间遇到了不少问题,这也是工控人常遇到的问题,更换品牌,等于重新学,虽然原理相同,但软件及编程方式可能千差万别。
虽然遇到了这些问题,由于项目时间比较充足,所以没第一时间就向论坛发贴提问,也没有向松下客服咨询,而是采用去松下官网下载所有FP-XH和FP系列相关的手册,先查看手册,然后再去网上搜索相关类似的案例,进行对比,最后试验成功。
当然这些问题可能对使用松下PLC的大神们微不足道,但对于我这松下的新人来说也是一道门槛,也算是花了些时间及精力去学习了。最后试验成功就是最好的收获。
吐槽下,松下的PLC指令输入简单想死的心都有,三菱基本上键盘直接敲打就行,松下还非要鼠标配合键盘来用,效率非常低,不知是不是我还没掌握其中窍门。
遇到的问题如下:
问题1:两台PLC之间如何通讯互相控制?
问题2:步进梯形程序试验?(固定动作的程序我喜欢用步进指令)
问题3:脉冲输出设置?三菱的指令直接用有带脉冲输出的Y0就发脉冲,松下的不设置的情况下,执行脉冲指令时PLC就报错,搞的一头雾水。
问题4:威纶TK6070IP如何与两台PLC通讯,读取数据?
问题1解决方法:借鉴网上"使用PC-LINK实现PLC之间的链接“的方法解决。现在两台PLC之间可以互相控制内部辅助继电器,以及互相传送数据。
问题2解决方法:根据手册的案例反复试验了N次才搞明白步进指令的使用方法
问题3:解决方法需要在系统寄存器设置402将CH0-5通常输出改成脉冲输出
问题4:由于触摸屏还没到位,只是在网上搜索了1个威纶屏带3个三菱PLC的案例借鉴,原理应该一样。等屏到位了再试验。
分享下学习新品牌的过程,欢迎吐槽。表情
17-03-01 18:03
大神你比我厉害多了!现在我们公司主要是用松下的,以前公司用三菱,刚开始的时候我遇到PLC经常报错,后来把允许双线圈才解决,他这个指令输入方式就跟你现在一样,让人抓狂,刚开始的时候特别讨厌松下的PLC,用了一段时间后,感觉还好。不过他的定时器数值 SV 特别不好,不能直接数据传送。  松下有点像我们手机刷机后的开发者版本一样,功能比较详细,什么东西都可以设定,功能比较强大。不过确实没有三菱通俗易懂。 松下PLC有点反人类   表情表情表情个人看法
17-03-01 20:14
引用 15814569209 在 2017/3/1 20:14:38 发言【内容省略】
你这样说就让我有点想入手松下的冲动呢
17-03-02 08:15
两台PLC通讯很简单,用com2 或者com3等等模块,接好线
设置好参数就行了
和威纶触摸屏通讯也比较简单
连线 正确,通讯参数正确就OK了
控制伺服有几个指令,传送对应的数据。
17-03-02 08:23
引用 ytleaderplc 在 2017/3/2 8:23:50 发言【内容省略】
买了两个COM3,分别安装一个,应该可以解决,伺服指令好理解,之前用三菱FX系列也习惯,指令原理都类似,只是要设置脉冲输出刚开始用松下的没仔细看手册确实不知道
17-03-02 08:42
楼主真是个细心之人,把自己遇到的问题能和大家一起发享学习,给你点赞表情
17-03-02 08:48
松下PC LINK通讯用过一次,挺好用的。
17-03-02 08:58
确实是这样,会一点三菱的,以为松下会跟三菱差不多,但是差很多。
是不是脉冲输出只能用向导生成,不能像三菱那样直接输入指令?
17-03-02 09:10
引用 jiouai84 在 2017/3/2 8:48:47 发言【内容省略】
在论坛学习到了很多自己工作中不一定会遇上的技术或者事物,所以把自己在工作遇到的小问题也分享出来,欢迎指正,及一起学习。
17-03-02 09:42
引用 zrx517697809 在 2017/3/2 8:58:04 发言【内容省略】
确实很好用。互相控制跟传送数据这方面确实要赞松下。
17-03-02 09:43
上一页下一页
