由于本人以前做设备、项目一直都是使用三菱,信捷的PLC,第一次接触及使用松下PLC,期间遇到了不少问题,这也是工控人常遇到的问题,更换品牌,等于重新学,虽然原理相同,但软件及编程方式可能千差万别。
虽然遇到了这些问题,由于项目时间比较充足,所以没第一时间就向论坛发贴提问,也没有向松下客服咨询,而是采用去松下官网下载所有FP-XH和FP系列相关的手册,先查看手册,然后再去网上搜索相关类似的案例,进行对比,最后试验成功。
当然这些问题可能对使用松下PLC的大神们微不足道,但对于我这松下的新人来说也是一道门槛,也算是花了些时间及精力去学习了。最后试验成功就是最好的收获。
吐槽下,松下的PLC指令输入简单想死的心都有,三菱基本上键盘直接敲打就行,松下还非要鼠标配合键盘来用,效率非常低,不知是不是我还没掌握其中窍门。
遇到的问题如下:
问题1:两台PLC之间如何通讯互相控制?
问题2:步进梯形程序试验?(固定动作的程序我喜欢用步进指令)
问题3:脉冲输出设置?三菱的指令直接用有带脉冲输出的Y0就发脉冲,松下的不设置的情况下,执行脉冲指令时PLC就报错,搞的一头雾水。
问题4:威纶TK6070IP如何与两台PLC通讯,读取数据?
问题1解决方法:借鉴网上"使用PC-LINK实现PLC之间的链接“的方法解决。现在两台PLC之间可以互相控制内部辅助继电器,以及互相传送数据。
问题2解决方法:根据手册的案例反复试验了N次才搞明白步进指令的使用方法
问题3:解决方法需要在系统寄存器设置402将CH0-5通常输出改成脉冲输出
问题4:由于触摸屏还没到位,只是在网上搜索了1个威纶屏带3个三菱PLC的案例借鉴,原理应该一样。等屏到位了再试验。
分享下学习新品牌的过程,欢迎吐槽。
